Артикул: DES-1024D
D-Link DES-1024D, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.   Забота об окружающей среде
Коммутатор DES-1024D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
Процессор
• RTL8324E-CG
• 24 порта 10/100Base-TX
• Power • Link/Activity (на порт)
• Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Тип корпуса
• Металл
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • IEEE 802.1p QoS (4 очереди) • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
• 4,8 Гбит/с
• 3,57 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• 256 КБ
Jumbo-фрейм
• 2 КБ
• 282 x 150 x 44 мм
• 1,14 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• 2,8 Вт
• 1,17 Вт
• 9,5536 БТЕ/час
• 810 880
• Пассивная
• Коммутатор DES-1024D • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• CE • FCC • ICES-003 • BSMI • RCM • CCC • VCCI • cUL • CB • LVD
Декларация о соответствии в области связи на DES-1024D
DES-1024D/G1A
Неуправляемый коммутатор, 24x100Base-TX
DES-1024D/G Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии G
Краткое руководство по установке для ревизии G
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DGS-1210-28/FL
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DGS-1005A/D
D-Link DGS-6600-24SC2XS
D-Link DES-1210-28P
D-Link DEM-X70CX-1591
DEM-X70CX-1591 D-Link DEM-X70CX-1591
