Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-X70CX-1511
D-Link DIS-S330LH
DIS-S330LH D-Link DIS-S330LH
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
D-Link DES-1005A/C
D-Link DGS-3120-24SC
D-Link DES-1016D/G1
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DSS-100E-6P
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
