Артикул: DWA-126
D-Link DWA-126
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к высокоскоростной беспроводной сети с помощью USB-адаптера D-Link серии High Power Wireless 150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость беспроводного соединения и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Безопасное подключение к беспроводной сети
Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной USB-адаптер DWA-126 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.
Расширенный радиус действия
USB-адаптер High Power Wireless 150 DWA-126 с антенной, имеющей высокий коэффициент усиления, улучшает прием сигнала, и это обеспечивает увеличенную зону покрытия беспроводной сети. Для большего увеличения радиуса действия беспроводной сети съемная антенна может быть заменена на любую внешнюю с разъемом RP-SMA.
С помощью Мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11b/g. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
+ Windows 2000(SP4), XP( SP2) , Vista (32 или 64бит) или выше
+ Привод CD-ROM
+ 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
+ Свободный порт USB
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.11n
2.4 – 2.4835ГГц
Съемная всенаправленная антенна, 3dBi
+ WEP-шифрование данных 64/128-бит
+ Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
+ Wi-Fi Protected Setup (WPS)
+ PBC/PIN
+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
+ IEEE 802.11 n: 6.5-150 Мбит/с
Поддерживаемые ОС
+ Windows XP/Vista и Windows 7
EIRP2
+ 24 dBm (макс.)
Выходная мощность передатчика*
IEEE 802.11b:
  + 19dBm(± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
IEEE 802.11g:
  + 20 dBm при 6,9,12,18,24,36 Мбит/с
  + 18 dBm при 48,54 Mbps
IEEE 802.11 n:
HT20
  + 17 dBm при 6.5-60 Мбит/с
  + 16 dBm при 39-150 Мбит/с
HT40
  + 15 dBm при 6.5-150 Мбит/с
IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 1-5.5 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
IEEE 802.11g:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11 n:
HT20
  -82 dBm при 6.5-7.2 Мбит/с
  -79 dBm при 13-14.4 Мбит/с
  -77 dBm при 19.5-21.7 Мбит/с
  -74 dBm при 26-28.9 Мбит/с
  -70 dBm при 39-43.2 Мбит/с
  -66 dBm при 52-57.8 Мбит/с
  -65 dBm при 58.5-65.0 Мбит/с
  -64 dBm при 65-72.2 Мбит/с
HT40
  -79 dBm при 13.5-15 Мбит/с
  -76 dBm при 27-30 Мбит/с
  -74 dBm при 40.5-45 Мбит/с
  -74 dBm при 54-60 Мбит/с
  -67 dBm при 81-90 Мбит/с
  -63 dBm при 108-120 Мбит/с
  -62 dBm при 121.5-135 Мбит/с
  -61 dBm при 135-150 Мбит/с
DWA-126   Беспроводной USB-адаптер High Power Wireless 150, до 150 Мбит/с  (изменение програмного обеспечения)
DWA-126/A1 Вид спереди
Драйверы v 1.01B03 для Windows
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link ANT50-2000N
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DWL-A520
DWL-A520 D-Link DWL-A520
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
