Артикул: DIR-825/AC/G
D-Link DIR-825/AC/G
Высокая производительность
Маршрутизатор DIR-825/AC поддерживает новейший стандарт IEEE 802.11ac. Маршрутизатор адаптирован для работы в сети любого интернет-провайдера. Высокие скорости интернет-подключения и беспроводного соединения, одновременная работа в двух диапазонах частот, наличие многофункционального USB-порта, современный функционал безопасности – все это позволяет организовать высокопроизводительную сеть и комфортно работать с такими требовательными приложениями, как потоковое видео, онлайн-игры и видеоконференции по Skype.      Одновременная работа в двух диапазонах частот
  Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825/AC, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга  задач.  Маршрутизатор  может  выполнять  функции  базовой  станции  для  подключения  к  беспроводной  сети  устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.     Расширенные возможности беспроводной сети
Использование технологии Transmit Beamforming
позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Многофункциональный USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   Комплексная защита Вашей сети
  В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.     Беспроводной маршрутизатор  DIR-825/AC оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPSec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.     Простая настройка и обновление
  Для настройки беспроводного маршрутизатора  DIR-825/AC используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-825/AC в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-825/AC поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений DLink и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1 До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• RTL8197DN (660 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2
• 8 MБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт USB 2.0
• Питание • Интернет • WPS • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • 4 индикатора Локальная сеть • USB
• Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • MLD Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY • Дополнение XUPNPD • Сегментация трафика между LAN-портами
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPsec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель Файловый браузер Принт-сервер Учетные записи для доступа к накопителю Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant2 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с 14 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм при MCS7/15 2,4 ГГц, HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT20 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13 14 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13 14 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15   • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5 14 дБм при MCS6 13 дБм при MCS7 VHT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5 14 дБм при MCS6 13 дБм при MCS7 VHT80 15 дБм при MCS0/1/2/3 14 дБм при MCS4/5 13 дБм при MCS6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8/9
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/c -84 дБм при 9 Мбит/c -82 дБм при 12 Мбит/c -80 дБм при 18 Мбит/c -77 дБм при 24 Мбит/c -73 дБм при 36 Мбит/c -69 дБм при 48 Мбит/c -68 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -83 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -79 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15   • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -59 дБм при MCS8 -57 дБм при MCS9 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9   HT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 200 x 132 x 50 мм
• 360 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Маршрутизатор DIR-825/AC • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372h-320 • Huawei E3372s/E3372h-153 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F • МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
  1Для некоторых моделей USB-модемов. 2Только для версии ПО 3.0.0 и выше. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-825/AC/G1  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-825/AC/G/G1 Вид сзадиВид спередиВид справа
Общее описание от 15.05.2018
Обновление ПО от 08.12.2021 для DIR-825/AC/G1
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка USB-модема Huawei E3372h-320. 2. Добавлена поддержка USB-модема Megafon M150-3.   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки.   Важно:
Обновление ПО от 11.09.2019 для DIR-825/AC/G1
1. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для 2.4ГГц и каналы выше 64 для 5ГГц из алгоритма автовыбора каналов. 2. Добавлена возможность запускать алгоритм автовыбора каналов вручную. 3. Добавлена возможность включать Wi-Fi при активации функции WPS с помощью аппаратной кнопки. 4. Добавлена возможность менять метод автовыбора каналов. 5. Добавлена возможность снижать мощность на OFDM-модуляции для диапазона 5 ГГц 6. Добавлена функция автоопределения WAN соединения в мастере начальной настройки. 7. Добавлена возможность автоматической перезагрузки через указанное время.   Список улучшений:
1. Исправлена проблема с отключением диапазона 5 ГГц. 2. Доработки web-интерфейса.
Важно:
Обновление ПО от 30.03.2018 для DIR-825/AC/G1
1. Добавлен механизм автосогласования Coexistence 20/40.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений. 3. Системные доработки. 4. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 5. Улучшен алгоритм автовыбора каналов.   Важно:
4. Функционал Telnet становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
  Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
Обновление ПО от 11.10.2017 для DIR-825/AC/G1
Обновление ПО от 07.06.2017 для DIR-825/AC/G1 HOT_WIFI
Обновление ПО от 20.04.2017 для DIR-825/AC/G1
Заводская версия ПО от 01.06.2016 для DIR-825/AC/G1
Краткое руководство по установке для DIR-825/AC/G1
Руководство пользователя для DIR-825/AC/G1
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DIR-620/A1
DIR-620/A1 D-Link DIR-620/A1
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DES-1024R
DES-1024R D-Link DES-1024R
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
