Артикул: DHN-2216
D-Link DHN-2216
Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA позволяет использовать имеющуюся в здании телефонную проводку для передачи данных без нарушения передачи голосовых сообщений. Данные и голос передаются одновременно по одной паре проводов безо всякой их перекладки. Это очень важно для отелей, многоквартирных домов и студенческих общежитий, кампусов и т.д. Коммутатор поддерживает режим концентратора, где каждый из портов напрямую работает только с портами Uplink/Downlink. Этот режим гарантирует защиту данных, т.к. они не видны другим пользователям.
Настраиваемый коммутатор HomePNA предназначен для оптимизации потока данных по портам, что приводит к сокращению количества "узких мест" в сети. Коммутатор, обладая возможностью самообучения адресам подключенных к нему сетевых устройств, автоматически перенаправляет без блокировки потоки данных на заданные порты. Дополнительно имеет полный набор средств сетевого управления: Web-браузер, Telnet, графический интерфейс Windows; управления через локальную консоль. Средства управления позволяют собирать статистику передачи пакетов по каждому из портов, что существенно упрощает реализацию биллинга для операторов. Коммутатор может работать как отдельное устройство или объединяться с другими для обеспечения минимизации стоимости реализации сети.
Сетевое подключие
  • 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
    • один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
    • другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
    • Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
  • 2 порта 10/100 FastEthernet
    • Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
    • Поддерживает режим полного дуплекса
    • Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
    • Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
  • 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации
  • Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
  • Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
  • Предотвращение широковещательных штормов
  • Размер таблицы MAC-адресов - 8К
  • Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
  • Пересекающиеся VLAN возможны
Функции управления
  • Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
  • Управление через локальную консоль
  • Управление через Telnet
  • Управление через Web (будет реализовано позднее)
Список задаваемых/просматриваемых параметров
  • Активировать/Отключить порт
  • Монитор состояния порта
  • Управление мощностью передаваемого портом сигнала
  • Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
  • Конфигурирование VLAN
  • Счетчики принимаемых/передаваемых данных
DHN-2216 Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с 2-портами Fast Ethernet
DHN-2216 Вид спереди
D-Link DGS-3130-54TS/A1
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DGS-3700-12G
D-Link DEM-330R/E1
D-Link 7200-1200AC
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
D-Link DGS-1100-26MPP
D-Link DGS-1005A/B
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
