Артикул: DEM-330R/01
D-Link DEM-330R/01
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R для оптического кабеля – это трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Эти трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния, а также гибкость в установке, необходимую в современных оптоволоконных сетях.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояниях до 10 км (DEM-330T/330R) и 40 км (DEM-331T/331R), эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Эти трансиверы используются в паре. На одном конце трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны - для приема данных. На обратном конце другой трансивер работает наоборот.   Соответствие стандартам Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Возможность замены в горячем режиме позволяет сетевым администраторам подключать и отключать трансиверы от портов SFP, не отключая при этом питания устройства, к которому производится подключение.   Прочный корпус Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R помещены в металлический корпус SFP (Small Form Pluggable) для повышения надежности и долговечности устройства.
Стандарт IEEE802.3z 1000BASE-BX-U   Длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм   Разъем Симплексный LC   Тип оптоволокна Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм   Максимальное расстояние передачи данных         10 км   Диапазон мощности передачи От -3 до -9 дБм   Диапазон мощности приема От -1 до -21 дБм   Чувствительность -21 дБм   Мин. бюджет мощности 12 дБ   Макс. бюджет мощности 18 дБ   Тип полировки UPC
DEM-330R  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R/10  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)    (10 модулей в упаковке)
DEM-330R/01/01 Вид спереди
D-Link DGS-1210-16
D-Link DEM-314GT/I
D-Link DES-1008P+
DES-1008P+ D-Link DES-1008P+
D-Link DES-7010
DES-7010 D-Link DES-7010
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DGS-3200-16
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
D-Link DEM-331T/E1
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DES-1008C
DES-1008C D-Link DES-1008C
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DEM-331R/E1
D-Link DWM-312
DWM-312 D-Link DWM-312
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DES-1008D/RU
