Артикул: DCS-G900
D-Link DCS-G900
Рекомендованная замена - DCS-920
Интернет-камера D-Link DCS-G900 является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу Интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием Интернет-браузера. Видеоизображение, захваченное камерой, может быть записано на жесткий диск компьютера. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения и программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его.
Запись по срабатыванию детектора движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может записываться только при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий.
Контроль нескольких камер одновременно
Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через Web-интерфейс или используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой, и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать изображение и управлять одновременно несколькими камерами, устанавливать расписание записи, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки самих камер.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS-900 с портом Ethernet, и DCS- G900 с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети.
  • Оперативная память (RAM): 8 Мб
  • Флэш-память (Flash): 2 Мб
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 6.x и выше, Nescape Navigator v.7
    Подключение к сети
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Беспроводной интерфейс WLAN 802.11g
    Скорость соединения до 54 Мбит/с
    Съемная разнесенная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем RP-SMA)
    Выходная мощность передатчика: 15 dBm +/- 2 dB
    Функции программного обеспечения
  • Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
  • Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамические сервисы DNS (DDNS)
  • Синхронизация времени с сервером NTP
  • Наложение текста, даты и времени
  • Схемы воспроизведения: по дате, по временному интервалу, по событию
  • Просмотр стоп-кадров
  • Сохранение стоп-кадров
  • Предупреждение при обнаружении движения
  • Уведомление по электронной почте
    Управление и обновление программного обеспечения
  • Управление: с локального или удаленного узла
    С использованием Web-браузера
  • Максимальное количество камер на одном экране*: 16
  • Кнопка сброса
  • Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
    Характеристики камеры
  • Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 6.0 мм, f1.8
  • Разрешение: 640 x 480
  • Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования
  • Тип объектива: фиксированная линза
  • Освещенность: минимум 2,5 люкс
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 24 dB
  • Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
  • Компенсация переотраженного света (BLC)
  • Электронный затвор
  • Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с
    Настройка видео
  • Выбор цвета: цветной
  • Частота кадров: до 30 кадров/с
  • Компрессия изображения: MJPEG
  • Уровни сжатия: 5 Уровней
  • Разрешение: 160 x 120 – 30 кадров/с, 320 x 240 – 25 кадров/с, 640 x 480 – 10 кадров/с
  • Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX и Java
  • Запись по расписанию
  • Регулировка яркости
  • Регулировка контраста
  • Насыщенность
    * До 4 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления IPView SE, до 16 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления D-ViewCam.
DCS-G900 Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX и WLAN 802.11g
DCS-G900 Вид спереди
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DVS-301
DVS-301 D-Link DVS-301
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DCS-34-2
DCS-34-2 D-Link DCS-34-2
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DIR-815/A1
DIR-815/A1 D-Link DIR-815/A1
D-Link DCS-900
DCS-900 D-Link DCS-900
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
