Артикул: DAP-2330
D-Link DAP-2330
Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2330 с поддержкой PoE, разработанная для использования в сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети.   Надежное беспроводное соединение  DAP-2330 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2330 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2330 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-2330 с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.   Многофункциональность DAP-2330 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа DAP-2330 можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований. Точка доступа DAP-2330 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.   Безопасность С целью защиты беспроводной сети DAP-2330 поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i), с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2330 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2330 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.   Несколько режимов работы Для обеспечения максимальной окупаемости затрат можно настроить DAP-2330 в одном из следующих режимов работы: точка доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2330 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2330 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.   Сетевое управление Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2330, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.    Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2330 является идеальным решением, позволяющим  создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Интерфейсы устройства • 802.11b/g/n1 • 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE   Индикаторы • Power/Status   Стандарты • IEEE 802.11b/g/n1 • IEEE 802.3u/ab/af   Антенны • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi    Схема MIMO 2x2   Диапазон частот • от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Максимальная выходная мощность • 20 дБм   Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
  Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11b:   17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20: 17 dBm при MCS0 - MCS15   2,4 ГГц/HT-40: 17 dBm при MCS0 - MCS15 *Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   -80 dBm при 2 Мбит/с   -76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 2,4 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9 -76 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11 -71 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12 -67 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13 -63 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14 -62 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15 -61 dBm при MCS7/15
  Функциональные возможности Безопасность • WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • Запрет вещания SSID • Управление доступом на основе MAC-адресов • Network Access Protection (NAP) • Внутренний RADIUS-сервер   Сетевое управление • Telnet • Secure Telnet (SSH) • HTTP • Secure HTTP (HTTPS) • Управление трафиком  • SNMP • Модуль D-View – private MIB
• D-Link Central Wi-Fi Manager • AP Array   Режимы работы
• Access Point (Точка доступа) • WDS • WDS with AP • Wireless Client (Беспроводной клиент)
DAP-2330/PC Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Совместимые PoE-устройства DPE-301GI Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC) DPE-301GS   Гигабитный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/9/12В DC)
DAP-2330/Ax Вид спереди
Обновление ПО версия 1.10-rc034 от 23/09/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.07-rc028 от 29/03/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.06-rc020 от 10/09/2015 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.01-rc014 от 20/10/2014 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1-rc008 от 22/09/2014 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-2330 ревизии A1 c прошивкой версии 1.10 от 23/09/2016
MIB файл для DAP-2330 ревизии A1 c прошивкой версии 1.07 от 29/03/2016
MIB файл для DAP-2330 ревизии A1 c прошивкой версии 1.06 от 10/09/2015
MIB файл для DAP-2330 ревизии Ax c прошивкой версии 1.01 от 20/10/2014
MIB файл для DAP-2330 ревизии Ax c прошивкой версии 1 от 22/09/2014
Руководство пользователя для ревизии Ax
Модуль CWM v1.10-R17 для DAP-2330 A1
Модуль CWM v1.06P01-R16 для DAP-2330 A1
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link ANT24-0700C
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
